Problem z przełączaniem informacji na FIS (MAXI-DOT)
  • MANIU23
    • 6
    A próbowałeś różnej techniki jazdy? ( różne obroty przy przełączaniu, ostrzejsze i łagodniejsze ruszanie?)
    Mój tata ma ten silnik ale 109KM w FII (jeżdżę tym czasami ) i tam jest OK żadnych takich historii, paru kumpli lata tymi silnikami w fordach czy PSA na służbówkach i też nie narzekają.... Prędzej jak za lekko pociągniesz na jedynce to sie zmuli na dwójce bo za nisko na obrotach i wiatru jeszcze ni pompuje ale szarpanie....? Diagnostyka auta w serwisie bo to nie normalne. 115 KM to ani za słaby ani za mocny dizelek do tego auta.
    MANIU23
  • wokan
    • 210
    Witam Forumowiczów
    Od czasu zamontowania Columbusa mam problem z FISem.
    Otóż po włączeniu nawigacji FIS przełącza się z wyświetlania standardowych danych na wyświetlanie wskazówek z nawigacji - tak ma być. Niestety, podczas działania navi, nie mogę wrócić do wyświetlania MFD (spalanie chwilowe, średnie i inne takie). Na starej navi wystarczyło dłużej przytrzymać przełącznik na prawej dźwigience i był wybór wyświetlania różnych typów informacji z menu. Teraz muszę wyłączyć navi (lub całego Columbusa) aby zmienić wyświetlanie. :evil: To samo ma się z radiem - mogę przełączyć z MFD na wyświetlanie na FISie info z radia (nazwa stacji itp), ale nie mogę już wrócić z powrotem do MFD - znowu muszę wyłączać radio. :evil:
    O co kaman :?: Coś z kodowaniem nie tak :?:
    A ostatnio jeszcze zauważyłem, że zniknęło ostrzeżenie dźwiękowe - pojawia się symbol rezerwy paliwa, ale tego piiiiiiip niet :roll:
    Czy dla pozostałych komunikatów (szczególnie tych na czerwono) też brak sygnału to nie wiem, bo nie było (i całe szczęście) okazji.
    HELP
    Octavia II RS TDI 200/441
    "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
    • Pulp
      • 71
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zamieszczone przez wokan
      Wydaje mi się, że tak ma być - u mnie jest tak samo, podaczas włączonej nawigacji wyświetlanej również na Maxi Docie nie można powrócić do wyświetlania MFD
      Przy info z radio powinno sie jednak dać powrócić do wyświetlania innych informacji przytrzymując dłużej przycisk.
      151KM by masters tuning
        hej, temat już był kiedyś rozwiązywany - trzeba było o ile pamiętam wymienić Gateway lub zrobić upgrade softu. Poszukajcie w temacie RNS510, maru123 miał taki problem.
        • ToMo1978
          • 161
          wokan, zainstaluj sobie ten patch http://depositfiles.com/files/d7kweoasp i wszystko będzie działać.
          • wokan
            • 210
            Zamieszczone przez Enriquez
            Poszukam jutro bo wątek jest dłuuugi jak "Przeminęło z wiatrem " :lol:
            Gateway mam wymieniony.
            Zamieszczone przez ToMo1978
            Rozumiem, że mam wypalić płytkę i włożyć do Columbusa - wszystko się zrobi samo?
            EDIT: Ale ten patch jest pod stare gatewaye, gdzie występuje rozładowywanie aku. JA mam nowy i u mnie ten problem nie występuje.
            Może tu się przyda to: 4020_sk_fix.rar?
            • piotrek_gdy
              • 7723
              wokan, w pierwszej O2 jak załozyłem Columbusa występowało to samo
              pomogła zmiana kodowania w ASO(to był 2009 rok) ale i tak czasem sie zwieszał
              • wokan
                • 210
                A może lekarstwo znajduje się na tej stronie (pogrubione)
                Nie chciałbym eksperymentować i coś zepsuć
                Skoda Columbus (RNS 510) Fix
                Updates gateway to enable the display on the instrument cluster to work, required when fitting a Skoda Columbus (Skoda branded RNS 510) to a pre facelift Octavia A5 or any Volkswagen.
                1xxx/2xxx firmware
                Download: Location 1
                Filename: 2760_sk_fix.rar
                3xxx/4xxx firmware
                Filename: 4020_sk_fix.rar
                (thanks to Josi for these fixes)
                [ Dodano: Sro 23 Maj, 12 12:14 ]
                Informacja dla osób, które mają podobny problem do mojego, czyli brak możliwości powrócenia do wyświetlania parametrów jazdy na MAXI-DOT w momencie włączenia nawigacji na Columbusie lub przełączenia na wyświetlanie danych z radia.
                U mnie pomógł FIX z poprzedniego posta (4020_sk_fix) :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
                Teraz wszystko bangla jak należy!
                • mar256
                  • 23
                  1xxx/2xxx firmware
                  3xxx/4xxx firmware
                  U mnie było to samo iiiiiii pomogło!!!!!!!!!!!! Dzięki śliczne za podpowiedź :lol:
                  Mariusz. Octavia 1.9 TDI 140KM 2006r.
